Как се сваля картера?
    ТИ ако нямаш специален инструмент не се впускай в приключения защото има две болчета от страната на съединителя трябва доста дълъг торкс да ги развиеш освен това след като се одлепи картера с около 2-3 сантиметра отново не излиза трябва да се лашне смукателя на маслената помпа, добре е да смениш и гарнитурите на аспуха където пипаш за да нямаш проблем НО ако нямаш такъв дълъг торк или трябва да си купиш или направиш защото иначе не става или става но трябва да сваляш и кутията.
    А какъв е точният торкс, че не мога да преценя голямият го набавих но за тези 2-те болчета ударих на камък?
    Как се води, че да почна да го търся.
    Поздрави, Цанко !!!!!
      Повечето по Алфите не са торкс , а са райб. Райб може да се развива с шестограм, ако нямаш оригинален бит. Но в никакъв случай не е добре с торкс.
        За който не знае какво е райб !
          Знам, знам, явно не съм успял да се изразя правилно, просто не мога да преценя 8-ца ли е, 7-ца или 6-ца, та да си поръчам направо удължен накрайник.
          Понеже не ми се дават 40 кинта +++ за целият комплект.
            М 6 е, обаче никъде не намирам такава вложка за 1/4 гидоре, а тези за по големите гидорета, няма как да влезнат там.
            Така че моля помогнете, ако на някой му се намира нека се свърже с мен.
              Аз пък точно с торкс си свалях картера,щото това имах...не съм имал проблеми...нито със сваляне,нито със слагане...
              Да не го сваляш всеки ден,та чак за 10 болчета да търчиш по железариите.....хубаво е човек да има инструменти...аз съм от тези,но когато ми е припарило,работя с каквото имам...
                Първоначално публикувано от Uner Покажи съобщение
                Мисля,че 1/4 трудно се намира
                Опитай да намериш М6 дълга 1/2
                  Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщение
                  Намерих, с дължина 6 сантиметра, и пак не ще да влезне, утре ще я взема пак и ще и заваря тънко удължение и май ще реша дилемата.........
                    Ето го твоя инструмент , торкс 40 , 170 мм. му е дългата страна.
                      Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщение
                      Това е несериозно като си има и такъв точно М6 Ribe да ползва торкс
                      Това е точния инструмент другото няма да коментирам..струва не повече от 3-5 лева
                      • #26
                        Има и с дължина 10 см
                        • #27
                          Напротив , много съм сериозен даже.Предложил съм на колегата решение ,при положение че не може да си намери инструмент. А с този който ти му предлагаш 10 см. Г-образен..... може да си бърка в носа но не и да отвие болтовете на картера зад маховика.
                          • #28
                            Темата започва да става много интересна,моля да не я изтривате.
                            Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
                            • #29
                              Що ти какъв си му предложил Т- образен ли
                              Гледам и твоя е Г-образен
                              Ама са ти повече ракиите
                              • #30
                                'Щото 10 см е къс!!!
                                И 'щото с точно такъв Г-образен, който е предложил колегата, съм си свалял картера на 156-цата!!!
                                Пък на кой какво му е в повече или по-малко, не знам!!!
                                Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
